- Gracias recibidas: 3
- Foro
- Mecánica en español
- revision de aceite de transmicion forg focus
- mecmoch
- Autor del tema
- Senior Boarder
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
Esa caja es un verdadero robot, especialmente el TCM ( modulo de transmision) adosado a la caja. Al ser una caja mecánica (sin comvertidor de par, ni bomba de aceite, todo el control es electrónico. Sujiero hacer un scanner, revi,sar la memoria de averías del TCM y PCM.
Por el sintoma , la DSP6 FORD-GETRAG, debiese haber fuga de aceite desde la caja a los embragues (2 , son secos) o está empezando a fallar el TCM.
Si no detectas fugas ni codigos de avería, debes realizar procedimiento de aprendizaje de los embragues y motores electricos que mueven los tambores (drums) dentro de la caja a travez de una cascada de piñones. El proceso de aprendizaje se realiza sólo con scanners profesionales...que tengan acceso a special funtion en los menus del TCM, yo hago con Launch x431 Pro3 . El motor debe estar funcionando a temperatura de trabajo, sin códigos en TCM o PCM. Lamenntablemente es una traneje de alta tecnólogia no conozco otra manera de hacer diagnosis. Hay un manual...HELM Fors Focus, está en torrent. A mí me permitió estudiar para poder hacer diagnosis.
Ahora estoy esperando un TCM nuevo para un SEL 2012 con 100000 km que falla el TCM, se salt a la primera andando....amigo no quiero dar la lata , pero si llega a cambiar alguna pieza, desconectar el TCM, luego debe hacer procedimientos de aprendizaje de posición de todos os actuadores de la DSP6, lo mismo el tcm por otro usado. Otra cosa si es nuevo, si compras un TCM nuevo debes hacer una imagen del modulo anterior, con scanner, el la función de instalación de un modulo programable, luego pegar esa imagen sobre el modulo nuevo (virgen)...los fabricantes de autos actuales están complejizando todo a tal punto...para mí sólo quieren el monopolia a futuro. Si el auto falla ..cambielo. saludos desde Chile.
- mecmoch
- Autor del tema
- Senior Boarder
Webs amigas
