carrefour
15 ans 8 mois avant #9994 par manuelle mécanica
Crossing Lights publié par Manual-mécanica
Bonjour bon, parce que le problème est le suivant, j'ai une phase 1 de Renault Clio 2 et la lumière gauche ne fonctionne pas, je le change en pensant qu'il est fondu mais rien, regardez s'il vient à lui tension et n'arrive pas, les fusibles sont tous bien. Si quelqu'un peut me guider ou dire où se trouvent les relais, ou pour cela, je l'apprécierais.
Merci.
15 ans 8 mois avant #9996 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Crossing Lights
La lumière gauche qui n'est que l'avant ou les deux à l'arrière et à l'avant, est-ce qu'il traverse ou tout le groupe en option?
15 ans 8 mois avant #9999 par manuelle mécanica
Bonjour mon ami, je peux vous aider, mais j'ai besoin des données suivantes, de l'année, du modèle de véhicule, du moteur
avec ces données peuvent être en mesure de soutenir votre problème avec mon granit de sable. Eive les diagrammes que j'ai en anglais.
15 ans 8 mois avant #10000 par manuelle mécanica
La lumière qui ne fonctionne pas est le côté conducteur, le phare a une double optique, celle qui ne fonctionne pas est la route, le reste des lumières du véhicule fonctionne bien. Le modèle est un Renault Clio, 1,4 16 V, année 2000, Motor K4J, RXE Model.
Merci.
15 ans 8 mois avant #10005 par manuelle mécanica
Regardez aussi facile que vous pouvez le faire est de rejeter la lumière qui fonctionne avec ce que vous ne faites pas, et donc tout ira bien, pourquoi le problème ou comment le chercher, vous devrez suivre le câble et c'est à moitié encombrant, donc je vous le dis, essayez de voir si cela fonctionne.
