L'échec de départ peut être dû à plusieurs choses.
En premier lieu, vous devez vous assurer que la voiture continue d'avoir une étincelle chaude lorsqu'elle devient chaude avec le moteur de démarrage, pour retirer une bougie d'allumage et donner une bougie à la clé est rapidement vue.
Jeté le thème électrique, vous pouvez essayer de mettre un filet d'essence par le papillon à gaz lorsque vous vous donnez la défaillance, si le moteur démarre et arrête, le problème est définitivement l'injection.
Et maintenant le gâchis. Si vous dites que cela commence bien et chaud, il ne peut pas être aussi simple que le circuit ne maintient pas la pression d'injection lorsque vous arrêtez la voiture, car la soupape anti-fond de la pompe, le régulateur de pression qui s'en va et avant le filtre, ou le régulateur de pression sous vide qui se trouve dans la rampe d'injection à côté des injecteurs est mauvais et ne fermement pas.
De cette façon, lorsque la voiture s'arrête dans des conditions normales, l'essence doit être à une pression d'environ 2,5 à 3 bars dans les tubes. Dans votre cas, les tubes restent à 0 bars, mais pleins d'essence.
Cela vous fait commencer par le moteur froid, l'essence est également froide et liquide, afin que la pompe appuie immédiatement le système et la défaillance passe inaperçue.
Mais lorsque vous commencez à chaud, si l'essence n'est pas sous pression, la chaleur du moteur la fait bouillir à l'intérieur des tubes, les faisant vider complètement. Lorsque vous démarrez la pompe à essence, le circuit doit se charger jusqu'à ce que l'essence atteigne les injecteurs.
Pour vérifier cela, laissez le moteur chauffer, l'arrêtez-le, laissez-le pendant un certain temps et où il devrait échouer lorsque vous recommencez, mettez le contact trois ou quatre fois de suite sans démarrer la voiture (le buzz caractéristique de la pompe à essence sera entendu pendant quelques secondes) de cette façon, le circuit à l'essence sera chargé.
Déjà ensuite pour commencer, si le moteur démarre, la défaillance est que.
Une autre chose qui peut également se produire est que tous les composants sont bien et ont un tube haché, mais il sentait l'essence et le ferait en cours coulerait l'essence au sol.
J'espère que cela vous aide.
