Mon Logan 2008 ne s'allume pas
14 ans 2 semaines avant #22619 par manuelle mécanica
My Logan 2008 ne s'allume pas publié par Manual-mécanica
There is pressure on the 110 lbs gasoline pump stack, there is current in the coil, injectors, it has new spark plugs, new gasoline filter, the computer was checked and OK is, the position sensor was changed (plane), we take out the flute and when giving for the swich there is gas injection in the injectors, new temperature valve, the new temperature valve was changed, the fuel pressure regulator was changed gasoline pump, just turn on if fuel feeds on the Corps d'accélération jusqu'à ce qu'il soit consommé, aidez-vous à les apprécier
14 ans 2 semaines avant #22620 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: My Logan 2008 ne s'allume pas
Je commencerais par vérifier si la clé est reconnue par le transpondor
14 ans 2 semaines avant #22644 par manuelle mécanica
Si vous avez un bouton d'impact, vous pouvez être désarmé, vérifiez-le.
14 ans 2 semaines avant #22645 par manuelle mécanica
Avez-vous pris la compression ?????
14 ans 2 semaines avant #22647 par manuelle mécanica
Vérifiez l'impulsion d'injection
