Stratus '99 sort en mars .. Aide !!!!
12 ans 11 mois avant #36296 par manuelle mécanica
Stratus '99 sort en mars .. Aide !!!! Publié par manual-mécanica
Bonjour chers compagnons, je suis nouveau dans ce réseau social, je me suis abonné parce que j'ai un problème avec mon stratus est un modèle automatique normal (sans turbo) de 99 2,4 L Cibler rapidement avant qu'il ne s'éteint à nouveau et ainsi de suite toutes les 20 minutes ou parfois il faut plus de temps pour faire la défaillance.
J'ai déjà changé le capteur de vilebrequin, la pompe à essence, ils ont déjà lavé la soupape à faible vitesse, la vérité n'est plus ce que je fais, je leur demande la faveur si quelqu'un pouvait résoudre son problème partage la solution merci !!!!!
12 ans 11 mois avant #36298 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Stratus '99
Vérifiez les terres qui atteignent l'ECU et vérifiez également que lorsque la bobine est désactivée, il n'est pas chaud s'il fait très chaud, vous avez des problèmes dans la bobine. Il serait également bon pour vous de le prendre pour voir quel code d'échec vous lance.
12 ans 11 mois avant #36366 par manuelle mécanica
:( Ummm que je n'ai pas vérifié sur les terres, le scanner l'a déjà fait mais n'envoie aucun code au scanner afin qu'il ne puisse pas savoir ce que l'échec est dû au manque de code et à la bobine parce que je vérifie déjà et ce n'est pas une bobine.
Merci pour l'aide Richardtz
12 ans 11 mois avant #36367 par manuelle mécanica
Changez le relais ASD.
12 ans 11 mois avant #36369 par manuelle mécanica
En général, cela arrive aux véhicules qui ont été entrés en collision auparavant et c'est qu'un composant de l'ordinateur (ECU) brûle. Je vous suggère d'essayer un autre ordinateur. ou un autre cas dans la même transmission qui a un problème égal.
salutations.
