Foire de Citroenxara
12 ans 10 mois avant #36730 par manuelle mécanica
Citroenxara Fair publié par Manual-mécanica
J'ai un Citroen Xara 1600gasolina du 2OOO et j'ai légèrement téléchargé
12 ans 10 mois avant #36735 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Averia Citroenxara
Le ralentissement est géré par la calculatrice d'injection, en fonction des informations qu'elle reçoit. Si vous avez un capteur qui fonctionne mal, vous pouvez donner cette faute. Par exemple. Capteur de température du moteur, pression dans l'adresse assistée, pression dans la climatisation, etc. Une chose facile que vous pouvez faire est de le faire nettoyer le contact étape par étape du ralenti.
C'est un appareil noir qui se trouve dans le corps de papillon.
12 ans 10 mois avant #36744 par manuelle mécanica
Si vous n'avez pas de contrôle, il est difficile pour un capteur d'échouer, vous pouvez nettoyer le corps d'admission et le régulateur de rerenti avec un diluant Duco ou un dégraissement électrique et des tests comme vous le faites.
12 ans 10 mois avant #36757 par manuelle mécanica
Il n'a pas le feu de défaut pour ou qu'il peut être exclu qu'il s'agit d'un capteur, le diagnostic ne me chante pas et que l'étrangeté est qu'il n'est téléchargé que légèrement sur 1OOO
12 ans 10 mois avant #36760 par manuelle mécanica
Si vous avez accès à un bon scanner, je vous suggère d'aller au médicament des paramètres et de voir les valeurs, pour voir s'ils sont congruents. Il est passé par exemple que le capteur de température donne -134 degrés qui vient de commencer, avec lequel il est tout
mauvais, et la lumière diagnostique ne s'allume pas. Il y a plusieurs choses qui font que le moteur fonctionne mal et n'allume pas la lumière. Chance
