Ford Position 1722E
16 ans 5 mois avant #6144 par manuelle mécanica
Ford Position 1722E Publié par Manual-mécanica
Bonjour, je viens d'une zone très isolée du Chili et j'ai des problèmes avec ma position Ford 1722E. Le camion ne se sépare pas et la lumière des témoins du préchauffeur du moteur n'allume pas le diagnostic interne du camion ne fonctionne pas. J'aimerais que quelqu'un me guide.
16 ans 5 mois avant #6162 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la position RE: Ford 1722E
Bonjour, recherchez des camions d'huile, les raisons ne sont pas très compliquées, mais je dois économiser si avant que vous ayez échoué, cela fonctionnait correctement, pour manger deux choses, que les bougies d'allumage incondents et qu'elle arrive de l'huile, si vous avez ces deux choses que vous me prévoyez si vous manquez pour pouvoir déduire où aller, cuire la batterie et sa charge.
15 ans 8 mois avant #9962 par manuelle mécanica
Bonjour, est-ce que quelqu'un a la position Ford? Je veux enregistrer comment le système de freinage fonctionne merci ... :(
8 ans 1 mois avant #52260 par manuelle mécanica
Dans la boîte à fusibles, il y a un fusible vert de 30 ampères, ce qui alimente le module de commande du moteur s'il est acceptable de vérifier le connecteur du module de commande est le plus grand. Batrria doit être déconnecté pour le retirer, puis vérifier à l'intérieur du harnais au cas où il y aurait un câble coupé. Il doit l'emmener à la base de la cabine et le démonter la ligne par ligne. Je m'arrivais en 1722. Et ils avaient une ou deux lignes coupées ou le câble d'alimentation de l'alternateur que je travaille avec Ford Position j'espère que ces informations servent
8 ans 3 semaines avant #52305 par manuelle mécanica
Si le fusible alimentaire brûle déconnecte l'ECU et que l'ECU n'est plus brûlé, vous devez le remplacer les salutations
