En supposant qu'il s'agit d'un contrôle manuel non claimatronique sous la batterie SERCA du radiateur transporte un module de relais avec 2 bouchons l'une des 4 broches O0Tro de 14 broches, il est responsable de l'activation des premiers et deuxième des ventilateurs avec le deuxième A / Cy avec le chauffage moteur et de retirer le VEL positif du compresseur.
Comme vous le dites, active le premier des ventilateurs et non le compresseur 2 choses probables, la bobine du compresseur si la bobine positive qui devrait atteindre la bobine met un testeur et s'active et désactive votre testeur ne fonctionne pas la bobine pour sortir du doute à la recherche de vobine et le connecter au connecteur de compresseur d'origine du compresseur. Des relais parce que si vous activez les fans, cela signifie que tous les signaux fonctionnent, je vous le dis parce que je me consacre à ces salutations de Cancun
