AYUDA con mi ISUZU TROOPER
7 años 4 meses antes #52930 par manuelle mécanica
AYUDA con mi ISUZU TROOPER Publicado por manual-mecanica
Un saludo cordial para todos, me encuentro en un problema con mi Trooper año 1989 y por eso pido de su ayuda y conocimiento para guiarme. Yo tengo una Trooper a la cual se le hizo cambio de motor, originalmente venia con motor gasolina y se le cambio por un motor diesel 3.1 un 4jg2 pero ya que ese motor la caja original no viene con la opción de 4x4 se decidió dejar la caja original del de gasolina.
El mayor problema que tengo es que ahora la caja esta dando problemas y me han dicho que seria mejor cambiarla y no reparar la caja que tengo actualmente. Me dijeron que tal vez podría instalar una caja de un trooper del 2000 al 2006 diesel que trae un motor 3.0 ya que podría ser compatible con mi motor 4jg2.
Existe alguna posibilidad de que eso se pueda realizar?
Y mi otra consulta es si debo cambiar tambien el diferencial trasero para tener una relacion mas acorde entre motor, caja de cambios y diferencial.
Espero me puedan ayudar con este problema que tengo.
Muchas gracias
