Démontage:
Retirez le filtre à air et le tuyau.
Crandcase du radiateur supérieur.
Ventilateur et fan visqueux du ventilateur.
Poulle de fans et sangles de traînée.
Tube de refroidissement à huile.
Couvercle de distribution de droite (1)
Couvercle de distribution gauche (2)
Poulie de vilebrequin (3)
Couverture de distribution inférieure (4)
Tournez le vilebrequin à droite jusqu'à face à la marque de réglage (5).
Vérifiez l'alignement des marques d'arbre à cames:
3.2 (6) Moteur (7)
3,5 moteur (
et (9)
Assurez-vous que les marques de la sangle sont alignées sur les marques sur les pignons (10) et (11)
Desserrez le rouleau de tension (12), tournez le rouleau vers la ceinture immédiatement. Serrez la vis sans le bloquer.
Démonter:
Vis de tension automatiques (13) et (14)
Tendeur automatique (15)
Sangle de distribution.
