Bonjour Wal7er, en vérifiant l'image puis réalisa qu'ils étaient des données actuelles. Avec le moteur de chauffage (48 C), au ralenti, fonctionnant en CL (boucle de fermeture), la boucle de diminution des os. Les paramètres de correction du carburant respectent le signal du capteur O2 montrent une condition légèrement riche ici, tout le plus OK étant donné qu'au moins un ou plusieurs cylindres, il y a une combustion plus cylindrique La seule chose qui me semble étrange est la valeur de charge calculée environ 4,7%, assez faible, considérant que le moteur, selon ce que vous dites, fonctionne en trois cylindres. L'autre est l'avance vers l'allumage de 1,5 degrés TB assez bas. Evisarconections au moteur ECU en particulier les masses, vérifiez les connexions à la carte, les fuites possibles dans le multiple de l'admission en mettant l'accent sur le cylindre 2, et si vous n'avez pas accès à un cadre de gel, les ratés de méfait pour voir la synchronisation entre les deux (Corecta Synchronisation de la distribution). Eh bien, ceux qui se produisent est qu'il y a plusieurs années, dans un système très similaire, un problème similaire qui ne pourrait jamais détecter, évidemment dans ce temps, j'ai géré moins d'informations et d'expérience, je suis intéressé à savoir ce qui se passe dans ce Chub, en tout cas, ils sont dans ces cas difficiles où vous apprenez le plus et c'est l'idée. cordialement
