Pesquise no MDM
Boletim
Manual de ar condicionado
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 meses antes #12511 por Manual-Mecanica
Manual de ar condicionado publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos:
Eu tenho uma gasolina Peugeot 306 de 1999 e tenho muitos problemas com o ar condicionado, minha pergunta é alguns de vocês um manual para o ar?
Muito obrigado antecipadamente.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12531 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica no Manual de Ar Condicionado
Qual é o seu problema ou exatamente esse neto : Woohoo:
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12550 por Manual-Mecanica
É que eu não sou um que acontece com ele que levei várias vezes ao técnico de ar e não encontro o problema, ele o analisou com a lâmpada Inflaroos e não odeia, ele acha que é a articulação que carrega dentro do compressor, mas depois de abrir 120 euros para abri -lo, que duas veias não voam que não voam e, em seguida, o reparo.
tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12569 por Manual-Mecanica
Se ele colocar o corante para detectar a fuga com a lâmpada de luz ultravioleta, se não, nada é que a fuga não é, nesses modelos, é comunicado que o selo ou retenha o seguinte do compressor para detectar, terá que remover a embreagem da compactação de outra maneira que ele tem a visão x. Outro vazamento provável e comum nesse modelo é o evaporador, a maneira mais rápida de revisá -lo seria a lâmpada de luz devido à drenagem do evaporador
tipo de embalagem ou carimbos de compressor é muito simples para qualquer técnica média,
Agora, neste mercado, existem mecânicas técnicas em A/C Excelente, bom, regular, ruim, e nós pesamos você teve uma experiência ruim, tente outro, mas sempre peça que a garantia tenha o trabalho é o que é o que a credibilidade da fatia para um workshop ... Saudações e Lucky: Woohoo:
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12573 por Manual-Mecanica
Well, first of all, thank you very much for the help, I tell you, I have taken it to the air conditioning specialist and has finally found the fault, after doing all the tests, the first thing he has done is to put hydrogen the press If he has been able to find the ruling, which was the
good repair capacitor costs me in total 374 euros that is not much but I have thought about changing the condenser myself after everything is just to put a joint and the oil, but the oil does not know where vai? Eu acho que o condensador não é ou sim?
tudo de bom .
