Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de energia Peugeot Boxer 2003
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 1 mês antes #13663 por Manual-Mecanica
Problemas de energia Peugeot Boxer 2003 publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um boxer da Peugeot 2003, tento mantê -lo da melhor maneira possível, uma vez que teve uma perda por um retorno de lesão e não por parte, enviei -o para reparar os cautelos e perdeu energia suficiente, custa muito o que atinge a recuperação de 80 a 90 km e, em seguida, muito mais, não sei o que eu se recupera em reta.
Em 1º.
O que posso verificar.
Por favor, ajude, sou muito complexo para isso.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13680 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas de Poder Peugeot Boxer 2003
É o sistema ferroviário comum, talvez seja o turbo ou descalibrado os injetores
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13683 por Manual-Mecanica
Eles também me dizem que a válvula EGR pode estar suja, que você pensa, o mecânico me diz por um longo tempo, que poderíamos fazer uma manutenção do turbo.
Eu aguardo seus opimnions
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13689 por Manual-Mecanica
Você tem a manutenção do EGR que é uma das principais causas da falta de poder e, em seguida, o turbo que é um pouco mais caro, mas estou um pouco intrigado porque isso aconteceu com você após o injetor, isso foi imediatamente mais tarde?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13691 por Manual-Mecanica
If it was once assembling everything and going out to try it, I did not have much strength, but at 2 days later it was regular, but it does not have the same power as before, my query is how I can clean the EGR valve what would be the procedure to clean it, since here there are no services that do so, only would they change it for a new Common Rail incentors do not calibrate, this in an optional service to Bosch, which is unique that exists, apart from the Bosch, the O serviço Bosch é bastante caro.
Espero que você possa me ajudar a limpar o EGR da válvula com meu mecânico. Se você pode me orientar como fazê -lo.
Eu aguardo sua resposta
