Ford Ka motor 1.6 lts
12 años 11 meses antes #22318 por ASECA
Ford Ka motor 1.6 lts Publicado por ASECA
Buenos días, no hay corriente en el motor del Ford Ka, no da arranque ni prende empujado, encienden todas las luces indicadoras al pasar la llave, al hacer la ignición no pasa nada, venia rodando y se apago solo, la batería es nueva, gracias saludos :unsure:
12 años 11 meses antes #22319 por alberto07
Respuesta de alberto07 sobre el tema Ford Ka motor 1.6 lts
Te recomiendo revisar todos los fusibles primero, antes de desarmar algun elemento.
El siguiente usuario dijo gracias: ASECA
12 años 11 meses antes #22320 por arnoldocorona
Respuesta de arnoldocorona sobre el tema Ford Ka motor 1.6 lts
la luz roja del boton del reloj no se queda encendida? por descartar el inmobilizador....
12 años 11 meses antes #22323 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Ford Ka motor 1.6 lts
buenas tardes amigo revisas el conmutador esta ubicado abajo del volante y revisalo debe de tener un conector quemado o sulfatado pero es mejor cambiarlo que limpiarlo si no has un puente con un cables y veras que enciende espero que te sirva mi ayuda
12 años 11 meses antes #22332 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford Ka motor 1.6 lts
amigo recuerda tambien que el ford ka en el lado izquierdo mirado de frente y bajo el capot tiene un conector de arnes que es redondo y con muchos cables checa que no este suelto o desconectalo y vuelvelo a conectar a mi me iso pasar rabia ese conector suerte.
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 8 horas 31 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
