Fallo electrónico Clio 1.2 16v 2003
8 meses 4 semanas antes #54445 por Nadia44
Fallo electrónico Clio 1.2 16v 2003 Publicado por Nadia44
Buenas, tengo un Renault Clio 1.2 16v 2003, me marca en el tablero la luz de fallo electrónico (resistencia y rulito arriba). Es intermitente y cuando se enciende, automáticamente baja la velocidad y el acelerador no responde. Le cambié las bujias por recomendación de un taller mecánico pero no se resolvió.
Al analizarlo con el ordenador, los fallos que arrojan son:
- DF116: Fallo funcional circuito combustible; error sensor O2, enriquecimiento.
- DF167: Cortocircuito a bateria del potenciómetro de la mariposa
- DF167: Sensor ángulo de mariposa; fuera de limites
Alguien tuvo este fallo? Gracias!
7 meses 4 semanas antes #54453 por aitortxu
Respuesta de aitortxu sobre el tema Fallo electrónico Clio 1.2 16v 2003
Este error de motor puede significar que el sensor de posición de la mariposa (TPS) está defectuoso o mal ajustado. El TPS informa a la unidad de control del motor sobre el ángulo de apertura de la válvula de mariposa, que regula el flujo de aire al motor. Si el TPS está fuera de límites, puede causar problemas de rendimiento, consumo o emisiones. Para solucionar este error, debes comprobar el funcionamiento del TPS con una máquina de diagnosis o un multímetro y verificar que la señal es lineal y no tiene saltos. Si el TPS está dañado o descalibrado, debes reemplazarlo o ajustarlo según las especificaciones del fabricante. ¿Has podido comprobar el TPS?
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
