problemas con renault kangoo 1.9d
- alanowilson
12 años 5 meses antes #38717
por alanowilson
problemas con renault kangoo 1.9d Publicado por alanowilson
cuando enciendo la kangoo ce queda acelerada y la luz de los calentadores encendido y el acelerador no responde ,,si alguien me puede alludar
- pacchin
- Gracias recibidas: 2
12 años 5 meses antes #38771
por pacchin
Respuesta de pacchin sobre el tema problemas con renault kangoo 1.9d
lo que te pasa es un problema de desgaste interno de la bomba inyecctora es una valvula electronica que maneja el flujo y reflujo del gasoil tomo juego y esa es la falla que ocasion tenes que ir a un taller especializado en bombas para que te lo reparen. si no existe es otra opcion que es un kit que vende o vendia renault con unas arandelas y oring para realizar la reparacion por mecanico avezado atte dario vazquez
El siguiente usuario dijo gracias: alanowilson
