- Gracias recibidas: 242
bomba gasoil toyota 2l-t
- victor_ep15
- Autor del tema
- Invitado
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #10844
por victor_ep15
bomba gasoil toyota 2l-t Publicado por victor_ep15
hola , el coche es un toyota hiace del 97, tipo de motor 2l-t , cilindrada 2.4 diesel , marca de la bomba inyectora es denso y es rotativa.
me explico ,un compañero me llamo para montar este tipo de bomba,que ocurre, que la polea dentada que va en la distribucion no tiene ninguna marca y tengo que calar la bomba con la distribicion .muchisimas gracias por responder.
Última Edición: 14 años 11 meses antes por victor_ep15.
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 11 meses antes #10846
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema bomba gasoil toyota 2l-t
no entiendo a que te refieres victor, dime de que toyota hablas, y si es bencinero la bomba de combustible no lleva posicion, dame mas datos del auto para poder ayudarte, modelo, año, cilindrada, combustible y eso, asi podemos ayudarte mejor.
- aridane50
14 años 11 meses antes #10884
por aridane50
Respuesta de aridane50 sobre el tema bomba gasoil toyota 2l-t
todos los toyotas, tienen dos marcas en las bombas de ese año, miranado la bomba de frente hacia ti, tiene por el lado derecho una pequeña linea por el costado, por donde esta el ojal, y en la carcasa del motor tambien, esa es al del calado, en la polea dentada es conica su centro, lleva un punto o granete o pequeña rayita en el fente de los dientes, y en la carcasa del motor esta una pequeña pestaña que suele estar las doce en punto mas menos, ahi deveria arrancar sin problemas, nosotros en el taller despues de esto le ponemos un comparador en la parte trasera y ledamos el recorido que marca el autodata, esto si es complicado y ase falta erramienta especial.
- aridane50
14 años 11 meses antes #10885
por aridane50
Hay un modelo de 2l-t que la polea lleva una chapa con tres tornillos que solo entran en una soloa posicion que tiene que estar por ahi, ahi lleva la marcha , una raya en la chapa, que sirbe para que no se salga la correa
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 11 meses antes #10890
por kikemec
la polea de la bomba si trae una marca, en uno de sus dientes checala bien, la polea del cigueñal y del levas tienen marcas y tienes que ponerla frente a frente, la de la bomba queda en noventa grados mirando de frente queda recta hacia arriva, si quieres el esquema mandame un mensaje con tu correo y te la envio, esta en auto data si la quieres.
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
