como abrir una bateria elite 575.21 para rellenar
14 años 6 meses antes #16975 por ricardo.vilo
Hola a todos, tengo un pequeño problema y es que no se como abrir una bateria elite 575.21 para poder comprobar y rellenar niveles. ¿alguien me puede ayudar?
Gracias anticipadas
14 años 6 meses antes #16977 por Inmy7
Respuesta de Inmy7 sobre el tema como abrir una bateria elite 575.21 para rellenar
Verás, si es con mantenimiento, tendrá unos 6 o 7 circulos con un + en el centro, abrelos todos y echalé Agua Destilada.
Si no tiene esos circulos, es sin mantenimiento, y no se puede ''recargar'' tendrias que comprar otra nueva.
14 años 5 meses antes #17377 por atolito
Respuesta de atolito sobre el tema como abrir una bateria elite 575.21 para rellenar
lo que esta preguntando es como se accede a los tapones de relleno de esa bateria.
el hecho de que una bateria sea de bajo mantenimiento o sin mantenimiento reside en que al plomo se le añade calcio y otros materiales co el fin de que no evapore tanto agua y dure mas, pero a cualquier bateria es posible añadirla agua destilada con el fin de compensar la evaporacion aunque esta sea muy pequeña.
14 años 4 meses antes #17802 por ricardo.vilo
Respuesta de ricardo.vilo sobre el tema como abrir una bateria elite 575.21 para rellenar
Buenas, os agradezco las respuestas. Esta bateria no tiene los tapones de los bloques de relleno visibles. Tiene una especie de tapa a lo largo de todo la bateria con dos agujeros laterales. Pero intentanto desmontarlo con dos destorhilladores es imposible. Con lo que despues de lo que habeis comentado, igual es sin mantenimiento y no se puede rellenar. Pense que todas las baterias de podian rellenar.
Gracias de todas formas por la ayuda.
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
