- Gracias recibidas: 5
Falla Citroen Berlingo HDI 1.6
- WAL7ER
- Expert Boarder
agradeceria a quien me ayude.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- WAL7ER
- Expert Boarder
que tengas un buen dia
- nicojv
- Gracias recibidas: 1
- charlypzz
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 13
WAL7ER escribió: necesito algun indicio de falla. la berlingo diesel le cuesta bastante arrancar, como al 6-10 intento lo logra, verifique que llegara voltaje a las bujias incandescentes, bujias buenas, probe EGR, limpie el filtro diesel, estaba con agua. me preocupa que en un inyector se fuga algo como aceite o mezcla de diesel, cuando hace intento de encendido igual se escapa humo por ese inyector. una vez encendido el motor se empieza a normalizar hasta llegar a quedar casi perfecta. se apaga y otra vez el mismo problema.
que kilometraje tienes?? es muy posible que tu poroblema sea falta de presion de combustible al momento del arranque que deberia ser no menos de 120/150 bares, tendras que scannear para comprobar esto que es la causa principal en estas motorizaciones de no querer arrancar, soluciona lo la estanqueidad de los injectores pero esto no es el causal de tu problema.
pdta. puedes probar reapretando las fijaciones de los injectores, ya que la arandela de bronze se comprime con el tiempo, pierde espesor y da fugas, tal vez no tengas que cambiarla y te ahorras un buen trabajo y el engorro de sacarlos si estan muy pegados.
