cuesta meter la 1ª velocidad
- imoggi
16 años 7 meses antes #4401
por imoggi
cuesta meter la 1ª velocidad Publicado por imoggi
el coche es un renault megane scenic del 99 1.6 16v
el viernes le cambie el embrague y la probe y todo iba perfectamente hasta que hoy domingo la 1ª no entra suave hay que obligarla
pregunto:
puedes ser que regulara mal la varilla que va desde la palanca al cambio?
pregunto:
- migueltfs
16 años 7 meses antes #4402
por migueltfs
Respuesta de migueltfs sobre el tema cuesta meter la 1ª velocidad
hola imoggi,puede ser que tengas la varilla del cambio,un poco doblada,o talvez,el soporte de motor izquierdo rodado hacia delante,y aveces cuesta meter la primera,otra cosa es si tu coche equipa sistema de embrague hidraulico o de cable,si es cable revisar el cable y su regulador,(es automatico)
- llolleo
16 años 7 meses antes #4405
por llolleo
Respuesta de llolleo sobre el tema cuesta meter la 1ª velocidad
Tu problema sigue siendo embrague,ajustar mas la regulacion o problemas en la prensa
- leoperelllo
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 1
16 años 7 meses antes #4408
por leoperelllo
Respuesta de leoperelllo sobre el tema cuesta meter la 1ª velocidad
hola! para mi el problema sigue en el embrague llevalo al taller y que lo revisen devuelta.si lo cambiaste vos fijate si si empieza a salir el coche cuando soltas el pedal y esta por el medio del recorrido.
- leoperelllo
- Junior Boarder
16 años 7 meses antes #4409
por leoperelllo
