Aider les problèmes d'injecteur
14 ans 3 mois avant #20267 par manuelle mécanica
Aide les problèmes d'injecteur publiés par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'espère que vous pourrez m'aider, j'ai un problème avec mon golf MK2 Model 91, le moteur et la tête sont reprochés, il devait être complètement désassemblé à quel point j'allume la clé, les injecteurs commencent à injecter du carburant, mais ils ne cessent pas de le faire, à l'avance, j'apprécie leur aide que le système de carburant qu'il apporte est le digifant.
J'attends vos réponses, car Eme est urgent pour le démarrer
à l'avance merci ...
salutations ...
14 ans 3 mois avant #20272 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur le re: Aide les problèmes des injecteurs
Bonjour, dans le système digifant, les injecteurs sont simultanément utilisés via la broche 12 du contrôleur de moteur (pour l'année que vous décrivez devraient être le câble de café) que ce circuit n'est pas référé à la masse, avec les blessures et le connecteur de l'ECU déconnecté, puis si elle est ainsi réparée le câblage, si elle ne connecte pas les blessures par un et vérifie ce qui précède. Si vous n'avez aucun résultat de test avec un autre moteur ECU, salutations du Chili.
14 ans 3 mois avant #20278 par manuelle mécanica
Je vérifie déjà le câblage comme vous me le dites, mais tout va bien, aujourd'hui j'ai un autre ECU, demain je le connecte et je vous dis comment ça s'est passé
merci pour vos
salutations de réponse ....
14 ans 3 mois avant #20294 par manuelle mécanica
BONJOUR. Ce que vous pouvez faire pour tester s'il s'agit de l'ECU avec une LED 12V dans le connecteur de l'injecteur si la lumière clignote les impulsions négatives de l'ECU serait bien si vous étiez coincé, vous devriez changer l'ECU. SALUTATIONS
