Regardez si cela vous sert,
Miguel
Suzuki 1986-1995 OBD1 Recherche
pour obtenir les codes de moteur de la vérification des véhicules Suzuki sont assez faciles. Tout ce dont vous avez besoin est d'accéder au panneau de fusible sous le côté du conducteur. Dans le coin inférieur gauche de la boîte à fusibles, il y a un fusible ou le connecteur de diagnostic que vous devez installer un fusible. Une fois cela fait et après avoir tourné la clé sur la carte d'instrument, les codes commencent à clignoter.
Pour effacer les codes, tournez la clé et supprimez le fusible. Débranchez ensuite la borne de batterie négative pendant 30 secondes et re-connectez. (Dans certains modèles, la durée de la déconnexion est jusqu'à 60 secondes, voir le manuel ou le contact ATS).
Pour lire les codes qui ont suivi sans interruption, utilisez-le comme guide: le code 13 est un long flash suivi de 3 flashs courts. Chaque code est répété trois fois avant d'aller au code suivant après une pause.
Ce sont quelques-uns des codes populaires de Suzuki pour les véhicules de 1986 à 1995:
code 12 du
code système normal 13
Code de
du
La température du circuit de refroidissement par défaillance par défail
de tension 23 Capteur de température du circuit de défaillance,
à haute tension
24
Le capteur de capteur de circuit
25 Code haute tension
34 Capteur de circuit de défaillance de la masse de l'air,
code
de basse tension
41
de signal
de chute
42
code de défaillance 71 Test de circuit de commutation
Si vous avez des codes SUZUKI
OBD1
