Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon Renault Clio 1.5 DCI de 2001, pour voir si quelqu'un peut me donner un câble:
lors du contact, le voyant d'injection et le chauffage dans le tableau de bord ne s'allument pas, et donc le moteur ne démarre pas. J'ai essayé de le réparer en remplaçant le microlelé de gestion du moteur, mais ce n'est pas le problème. J'ai commencé à vérifier avec le multimètre et j'ai détecté qu'aucune masse ne soit venue au connecteur des portefeubles (apparemment, il fonctionne par masse, car les deux positifs sont une batterie directe). Lors du contact, cette masse doit exciter le relais et activer la gestion des moteurs.
Sans le relais et le pontage du positif et du négatif, le voyant d'injection de la peinture a été allumé et le moteur a commencé sans problèmes. J'ai tout roulé parce que je n'ai pas eu le temps de le terminer, quand je suis revenu le lendemain, j'ai essayé de chercher une pâte après contact qui pourrait m'aider à faire fonctionner le relais, mais ma surprise était qu'elle ne soit plus excitée lorsque je l'ai pontée, en outre, c'est un fusible de 25 à plusieurs fois ...
Ma question est: puis-je avoir brûlé le standard?
Pourquoi n'avait pas de problème le premier jour? Je l'ai fait deux ou trois fois et tout semblait bon.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci d'avance à tous.
