Connexion d'un alternateur .. ??
12 ans 5 mois avant #40031 par manuelle mécanica
Connexion d'un alternateur .. ?? Publié par manual-mécanica
Bonjour., Je suis nouveau dans le forum.
Quelqu'un pourrait-il être cassé comment je peux connecter un alternateur directement à une batterie ??.
L'alternateur que j'ai est un Valeo 120A.
Il a un terminal avec la lettre b +
et un formulaire de connexion avec deux connecteurs indiqués à l'intérieur avec deux nombres, (à droite 1) et (gauche 2).
Et ajoutez une photo, je ne sais pas si elle sort.
tous mes vœux!
12 ans 5 mois avant #40078 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Connexion d'un alternateur .. ??
Le positif, ce qui serait B + au positif de la batterie, le KE négatif est la masse est le boîtier de l'altermator. Si des keres qui se chargent lorsque vous marchez, vous avez connecté le câble du régulateur à la lampe pilote ou plus facile, mais vous l'avez à faire vs, c'est faire un pont de B + au terminal du régulateur, c'est de l'exempter de ne pas le laisser connecter le pont. salutations : Rire:
12 ans 5 mois avant #40079 par manuelle mécanica
Je comprends que oh, pour faire un pont entreprenant une lampe entre B + et le régulateur., Le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas quel terminal du régulateur a une bougie brune et à l'intérieur de deux contacts, mais je ne sais pas lequel correspondant au règlement ??? ..
8 ans 3 mois avant #52125 par manuelle mécanica
Bonjour, cela peut vous aider, pendant que vous avez connecté le B + à la batterie
et le corps à la masse, à vérifier les épingles que la lampe du témoin vous allume.
Parce qu'une épingle est la lampe de témoin et l'autre est positive pour exciter le régulateur, maintenant si vous me donnez le modèle, il peut vous aider avec le diagramme de connexion
