Vous avez plusieurs options que vous pouvez démonter le buisson d'entrée et retirer l'ampoule
<- (je ne le divertit pas, c'est une blague hehe).
Ou allez au moteur et sur la boîte de vitesses, il y a des tubes et un capteur de température le change et il l'est déjà. Ou si ce n'est pas dans la bouteille d'espansion Abeces. En supprimant le câble, le voyant s'éteindra et connectera ce câble au châssis du véhicule, la lumière s'allumera, donc vous savez que c'est celui qui échoue.
