Bon Compa, OK, vous allez d'abord vérifier la résistance du ventilateur, il est inséré dans la même pièce où se trouve le ventilateur ou le fanfish du climatiseur, il a deux vis est rectangulaire et est collée sur le côté du ventilateur aux pieds du côté du compagnon. La résistance a un connecteur à cinq lignes dont quatre sont des entrées négatives et une est le retour au ventilateur. Chacune de ces quatre entrées répond à un point de l'interrupteur climatiseur. Si les quatre câbles réagissent aux quatre signaux, la résistance est brûlée, s'il n'y a aucun signe qui réagit au point de commutation, alors l'interrupteur s'éclate. Avec le rayon ou l'idée, vous pouvez avoir une ligne liée liée.
