Connexion de clé de démarreur.-
12 ans 3 semaines avant - 12 ans 3 semaines avant #42017 par manuelle mécanica
Connection Cooka Key.- publié par Manual-mécanica
Dear gentlemen of the forum.-
In a 2000 Hyundai Atos, I would like to connect an “Pirulo” alarm from which I only have one drawing.
The problem is that I have to connect a (relay) relay (leg 87a) to the “start” cable of the starter and leg to + (positive of the coil) .-
Someone would know how to identify them? .-
1 céleste: il devient + posit. 12 volts. Quand je tourne la clé de l'action acc.-
2 ??????
3 peut-il être celui qui va à la bobine? Il est permanent négatif - 12 volts.-
4
noir avec céleste + positif permanent 12 volt.-
5 noir avec jaune ?????? .-
6 Celest avec rouge ?????? iMageShack.us/a/img153/3986/Llavearranque667Chica.jpg
Cordial Greetings.-
12 ans 3 semaines avant #42030 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la clé de démarrage de la bobine
Je vois donc que le fil d'alarme blanc doit avoir positibo de (1) contact. Lorsque vous mettez l'alimentation, contactez l'alarme et le soulagement en (85) +.
Lorsque l'alarme est allumée - Al (86).
Et allons de 30 à 87a.
Dans la clé de contact, je vous mettrai dans un câble (15), si vous ne le mettez pas, vous devez aller à la bobine et suivre le câble un peu court et mettre vos câbles de relais 30 et 87a de cette manière lorsque l'alarme est actuelle qui passe de 30 à 87a si cela ne passe pas le courant à la bobine.
12 ans 3 semaines avant #42042 par manuelle mécanica
Cher Igryo,
merci beaucoup pour votre attention
12 ans 2 semaines avant - 12 ans 2 semaines avant #42074 par manuelle mécanica
Chers amis du forum.
Je réalise le résultat de l'installation d'alarme.
Fonctionne parfaitement.
Si quelqu'un lit ce post. Qu'il m'envoie un message et que je l'aiderai avec plaisir et si nécessaire, je démonais et prends des photos, bien que ce ne soit pas nécessaire parce que j'ai maintenant appris le concept, afin que tout soit plus facile.
J'attache une vidéo utile:
Bien que l'identification des câbles, pour la bobine et pour le démarrage, soit mon problème le plus complexe.
Remerciements répétés et salutations cordiales.
