Nessite aide avec mon Sunfare est le modèle 99 Le moteur est de 2,4 à deux cames jette de l'huile à travers la tige, mais la chose la plus étrange est que lorsque la censure du flux d'air se déconnecte de lancer et marche ainsi Vien pendant un mois, puis Buelve à lancer
Passez un test, en supposant que vous avez l'huile au niveau optimal, vous pouvez le voir dans la tige. Retirez-vous le bouchon d'huile et voyez-vous si vous reniflez beaucoup d'air à travers AHY.
Vous pouvez avoir les segments de piston collés et vous jetez la compression dans le Carter, c'est pourquoi je pense que vous jetez l'huile où vous pouvez. ESO O COLATA AVEC GRIDE qui vous fait épuiser les gaz dans le bloc.
