Ford Sierra Charge
11 ans 11 mois avant #42393 par manuelle mécanica
Ford Sierra Charge publiée par Manual-mécanica
J'ai un problème avec ma Ford Sierra. Il n'a pas transporté la batterie, donc l'alternateur a changé, mais ce n'est pas correctement la charge et la connexion entre l'alternateur et les tambours. Quelqu'un peut m'aider à trouver le problème, j'ai pensé que cela peut être une consommation actuelle ou une dérivation de pâte. Salutations et merci
11 ans 11 mois avant #42394 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica thème de la charge de Ford Sierra
Bonjour! Média à la sortie de l'alternateur de câble positif et du boîtier Altenator avec un testeur ce qui sort de l'alternateur. Si vous avez une tension qui tombe dans les câbles, ce que l'alternateur charge n'atteint pas la batterie. Ensuite, le câble d'ouverture fin de la lampe de la carte si la carte n'allume pas non plus la carte.
11 ans 11 mois avant #42398 par manuelle mécanica
Lorsque le moteur fonctionne, déconnectez la borne de batterie négative, vous vous rendez compte si elle ne se charge vraiment pas ou si la batterie est endommagée.
11 ans 11 mois avant #42404 par manuelle mécanica
Merci à tous, j'ai déjà trouvé le problème, cela m'a provoqué un fusible qui n'a pas laissé l'alternateur exciter
