Mon véhicule de type fiat favorise le yogaga
11 ans 11 mois avant #42533 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet mon type de véhicule fiat 1994
Merci et j'ai également mis le couvercle demain, la découverte et vérifie les mucgas merci pour l'information
11 ans 11 mois avant #42534 par manuelle mécanica
Ami les bougies d'allumage et changé 2 fois car il a le défaut car ils se font enchaîner selon XQ passe beaucoup d'essence, le carburateur ne pense pas que c'est parce qu'il veut ce serein au minimum, mais le problème est quand je monte aux plus petites et à démarrer les explosions par le tube d'échappement et que je n'ai pas trouvé de solution
11 ans 11 mois avant #42624 par manuelle mécanica
Ahoga noie le niveau de flotteur du carburateur, le flotteur perforé
11 ans 11 mois avant #42630 par manuelle mécanica
Bien sûr, je crois alors que changer l'enfant en carburateur devrait prendre ce problème, je ne sais pas non plus si ce sera parce que la compression X vote un peu le descente du tube d'échappement
11 ans 10 mois avant #42690 par manuelle mécanica
Je crois que oui, changez les articulations et l'aiguille du carburateur, le tout dans un kit,
en ce qui concerne la fuite de l'échappement si elle est du côté des collectionneurs, vous devez le changer est très important, et la base du carburateur qui est également
chanceux
