Bonjour, mon problème est que mon Mitsubishi Galant est de 2000 2,4 LT lorsqu'un coût bas à 40 mph monte et il est que vous voulez désactiver, dans la plaine si je suis très détenu lorsque vous voulez vous éteindre (pendant que vous vous noyez noyé). Je change le capteur d'oxygène, le catalitique, les bougies d'allumage, le nettoyage des injecteurs, change le filtre à essence, le PCV de soupape, la valve EGR, le filtre à air. Je ne sais vraiment pas quel est le problème. La voiture l'utilise pour fonctionner et il est deux heures à parcourir et deux pour se tourner vers ma maison. Le maintien du changement d'huile est toujours une journée. Si quelqu'un peut m'aider, je l'apprécie avec un cœur. Merci beaucoup et bonne journée.
