Aide avec Chevrolet Corsa 1.6 Moteur 2000 Extra 2000
11 ans 6 mois avant - 11 ans 6 mois avant #44399 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le sujet Aide à Chevrolet Corsa 1.6 Moteur 2000 Extra 2000
MOVE1973 a écrit: Salut, comme le dit l'ami, ce n'est pas seulement le conseil d'administration de Cuatura, mais son avion qui a gâté un rectifié vous aidera avec le sujet. Dans ce type de moteurs dans la plupart des cas, il a dû être "rempli" de soudage en aluminium en raison de l'espace bas entre les conduits d'eau et du "siège" du pare-feu de l'articulation, où vous avez la fuite du réfrigérant vers le couple que vous donnez aux fesses. chance
Vous avez les données de couple et comment serrer le couple.
11 ans 6 mois avant #44401 par manuelle mécanica
Ce qui vous est arrivé est sérieux, l'électro ne s'arrête pas car il y a une pression moteur dans le système de réfrigération. La solution consiste à démonter la culasse pour examiner et réparer les surfaces plates de la crosse et la base où l'arbre à cames supplémentaire est mis à ce que vous devez vérifier que les vannes ne filtrent pas ou ne vous assurent pas et ne leur demandent pas les rectifier et faire attention à la hauteur de la rectifie. Hydraulique fait cela, vous devez modifier les joints de valve. Colata Emballage Multiples d'admission et d'exposition et le le thermos
11 ans 6 mois avant #44405 par manuelle mécanica
Test de la culasse avec test hydrostatique
11 ans 6 mois avant #44410 par manuelle mécanica
-Utilisez une touche TORX T30 suivant cette séquence
Étape 1: 25 nm / 18,5 lbf.Pie
Étape 2: 180 °
Étape 3: 10 °
11 ans 6 mois avant #44422 par manuelle mécanica
Merci ami, vous appréciez les
salutations d'aide et avez une heureuse Pâques et une nouvelle année prospère 2014. À côté de toute votre famille et de vos proches.
Leonel
