PROBLÈME XTRAIL 2006 ESSET
11 ans 5 mois avant #44993 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Xtrail 2006 Escie
Nous vérifions déjà s'il y a des billets d'air et aucun non.
11 ans 5 mois avant #44994 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, LSánchez25, si le feu de contrôle ne s'allume pas lorsque le moteur ne devrait pas être un problème électronique. Ils ont changé la tête ou les fesses complètes en raison d'une surchauffe. S'ils ont changé la tête ou les mégots, la surchauffe devrait être intense, ont-ils changé autre chose dans le moteur?
salutations
11 ans 5 mois avant #45040 par manuelle mécanica
Salutations Friend pour ce que vous mentionnez semble que votre corps d'accélération est déprogrammé, qui se produit très souvent lorsqu'il ne fait pas attention lors de l'arrivée après un sang-froid, je vous suggère de nourrir le mécanicien qui l'a corrigé et de réinitialiser l'accélérateur avec le scanner et de dire si vous vous donnez une autre opinion, ou s'il s'agissait de Chicote le corps de l'accélération pour vous guider.
11 ans 5 mois avant - 11 ans 5 mois avant #45089 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, l'organisme d'accélération déprogrammé est une possibilité, à mon avis, il est difficile que cela soit, car la personne indique qu'après la réparation du moteur, cette ANDUBO bien plusieurs jours avant d'échouer ... L'autre peut être programmée le corps de l'accélération électronique de cette voiture sans scanner, dans le manuel de réparation de la procédure de suivre pour que l'ECU de l'ingénieur apprenne les principaux paramètres du corps d'accélération. L'autre tout problème électrique dans ce circuit signifie la lumière du moteur Chek léger, tandis que le moteur est avec un régime fixe et ne répond pas aux demandes du conducteur à Travez du capteur de position de pédale d'accélérateur. salutations.
11 ans 5 mois avant #45091 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, vrai que dit par FIAT147, l'ECU effectue l'apprentissage de la lecture "Tops" tels que Renault, Vag Group ... etc ... la seule chose qu'ils recommandent de le faire à travers le programme (ajustement de base, apprentissage en papillon). Normalement, vous donnez un contact, vous attendez 30 secondes, prenez contact, vous vous attendez à 30 secondes supplémentaires. Et c'est déjà sauf qu'il y a des problèmes.
La non-signification du pilote me donne que s'ils l'ont soulevé, il ne pourrait pas avoir de problème ultérieur avec le tendeur hydraulique de la chaîne ...
