Bonjour à tous, Chuvalseb, la fonction d'éclairage externe PT est contrôlée par le module électronique des lumières diurnes. En raison des informations que je gère la seule façon de déconnecter cette fonction du module, c'est par sa reprochage électronique, en utilisant le DRV. (Scanner Chrysler d'origine). L'autre possible est que le capteur de luminosité échoue. Je recommande de faire du diagnostic électronique (scanner) avant de toucher quoi que ce soit. salutations.
