J'ai un problème avec une Chevy Malibu 2007 avec 2,2 ,,,,, ce que k passe, il est direct du moteur de démarrage ne marche que et ne s'allume pas et ne stimule pas dans les bougies d'allumage ,,,,, laissant la clé à l'opposé ,,,, déjà vérifié tout de la boîte Fuble ... merci pour l'aide ,,,,,,,,,,,,,,,
Salut Dayton Rodriguez, vous devriez le prendre pour le faire un diagnostic, il peut être du capteur CKP à un problème d'immobilisation électronique, donc à première vue, il est difficile de déterminer le problème dû. Chance!!!
