Si votre moteur est diesel, vous pouvez avoir des problèmes avec les bougies de chauffage ou de chauffage ou leur système d'activation (releveur, capteur de température ..) à partir de là que si ces 8 heures s'arrêtent ou font un mauvais temps, le moteur n'est pas démarré. S'il s'agit de l'essence, alors cela peut être une chose du capteur de température raffiné, à cause de la pluie, je ne pense pas que ce soit l'humidité dans les connecteurs, l'ECU, etc. Dans un véhicule préparé pour "All Terrain" .. Salutations !!
