Motor à faible puissance
11 ans 2 mois avant #46107 par manuelle mécanica
Alimentation moteur faible publiée par Manual-mécanica
Salutations à tous ceux
que j'ai une escorte 98 avec un moteur à 2 éclats de 8 vannes, réparer la machine et tout est dans des mesures standard, mais elle n'a pas de pouvoir lors de l'accélération dans
les
montées du
RPM
11 ans 1 mois avant #46115 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le sujet à faible puissance moteur
Bonjour Halcon 4, je ne sais pas ce que vous voulez dire avec "Réparer la machine", la chose est en soi la compression des cylindres pour commencer (si vous avez examiné les sièges de soupape, vous avez changé de segments, etc.) Ensuite, il y a le synchronisme correct de la distribution, suivi, qu'il n'y a pas d'admission d'air dans l'admission et que la pression des parois de l'essence sur la barre 2.7. Et aussi, que le catalyseur n'est pas vidé, ni vous portez des filtres ou échappent aux "sports" ni à des choses comme ça. Vérifiez si vous avez l'une de ces choses qui ne sont pas courantes. Salutations!!
