Airea conditionné sans aide au travail!
11 ans 1 mois avant #46124 par manuelle mécanica
Airea conditionné sans aide au travail! Publié par Manual-mécanica
Bonjour bon, je suis nouveau ici ... Mon problème est que la climatisation ne va pas, je vérifie déjà les fusibles et que tout va bien, si je pond le compresseur fonctionne mais avec le relais non.
Beaucoup de grains à l'avance
11 ans 1 mois avant #46125 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de la mécanique sur la climatisation ne fonctionne pas!
Si vous avez peu de charge de gaz (pour une fuite, par exemple, le prisonnier basse pressions et n'activait pas le soulagement (il ne fait pas de cliff du compresseur), à part, ils peuvent être autre chose en tant que défaillance de la valve d'extension, sameurez du filtre déshydratant, etc. Vous devez conduire à charger le gaz et à vérifier vos fuites, à commencer par.
11 ans 1 mois avant #46128 par manuelle mécanica
Bonjour merci
le problème est que la charge est pleine et qu'il n'y a pas de fuites.
Se pourrait-il que ce mal soit mal?
merci: D
11 ans 1 mois avant #46136 par manuelle mécanica
Vous pouvez essayer le prisonnier car vous voyez si vous avez une continuité entre vos poteaux, si c'est le cas, d'accord, alors voyez si l'inverse fonctionne bien, cela le met à jour et voient s'il agit (ferme les contacts), à partir de là et pour vérifier si tout va bien; Le thermostat de l'équipement, mettez-le chaud avec un briquet pour voir s'il ferme les contacts, s'il est mauvais, n'activez pas l'air (car il indique qu'il sortait de l'air froid), prouvent le ponter, tout comme le prisonnier. Allez-y, car cette climatisation est presque un autre travail autre que la mécanique, la patience ici et le désir d'apprendre. Salutations!!
