Bonjour Jésus289, dans ce numéro des injecteurs de nettoyage, comme vous l'avez vu, les produits ne font rien, et vous ne créez pas l'huile de tournesol ... Les injecteurs sont difficiles à salir aussi faciles que ce qu'il est le croit (pour quelque chose que les filtres sont), jetant des additifs, en dehors de faire "rien", ils peuvent même être pires.
Lorsqu'il y a des problèmes d'injecteur avec de nombreux KMT, le problème est généralement en usure d'aiguille, en saisissant des injecteurs ou en tarado de printemps. La seule façon de faire quelque chose d'efficacité avec celles-ci est de vérifier la tarado et de la réglementer, de vérifier que l'aiguille glisse sans problèmes et de vérifier le flux, sinon un nouvel injecteur; Il n'y a plus. Le nettoyage semble toujours être un "supplément" qui sont pris dans les ateliers, donc sans plus tarder ... si vous avez des problèmes de fumée, vous devez également penser à la pompe. Salutations!!
