Connecteur de boîte de vitesses
10 ans 5 jours avant #49495 par manuelle mécanica
Fuite de pétrole par Caja de de Caja Autors publié par Manual-mécanica
J'ai une fuite d'huile de connecteur, j'ai besoin de modifications O'ring
9 ans 11 mois avant #49533 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet de fuite d'huile par connecteur de trésorerie AUT
Si bien sûr, dans la plupart des cas dans les transmissions automatiques lorsqu'il y a une fuite par les connecteurs électriques principalement de l'ensemble des modifications de modifications, le changement de leurs timbres respectifs ou, dans quelques cas, selon le type de transmission, en fonction du type de transmission, la fuite sera donnée par des défauts du problème, il y a aussi une page de consultation mécanique où ils peuvent vous fournir des informations techniques sur le problème.:mdr:
