La description de tous les codes de défaut contiennent trois raisons de base et incontournables, le composant, le câblage et la conètique.
Il ne s'agit pas de modifier le composant sans d'abord contrôler les connexions et l'état des câbles.
Vous dites que vous avez essayé la continuité des câbles et d'accord, mais avez-vous contrôlé la résistance?
Si un câble avait plus de 1 ohms entre les pointes, cela vous fait varier le signal qui circule par elle, n'oubliez pas que si vous parlez d'un capteur, il génère un signal de tension variable pour indiquer l'ECU dans lequel la charge est le moteur est le moteur et avec le signal reçu pour gérer la progression de l'heure de l'injection et le temps d'ouverture des injecteurs, donc si le câble était un signal résistant à générer un signal de fonctionnement.
Vérifiez le câblage de la résistance, vous devez marquer jusqu'à 0,4 ohms s'il est normal.
