Samurai Suzuki 1.3 Carburation. Problèmes, accélère seuls, s'arrêtent parfois
8 ans 3 mois avant #52072 par manuelle mécanica
Bonjour.
J'ai un problème avec un Suzuki Amurai SJ413 1.3, le problème est que, à certaines occasions, surtout quand il fait chaud, en réduisant la pâte de fuite et ne supporte pas le ralenti, je m'arrête. Avoir si quelqu'un s'est produit ou sait où se trouve le problème.
Salutations
8 ans 3 mois avant #52119 par manuelle mécanica
Salut Mibato, que des pétards lors de la réduction, il peut se faire que le mélange est très médiocre dans l'essence et detone (voir que l'électrode de bougie d'allumage n'est pas blanchâtre) et aussi si vous portez l'allumage du point de pointer vers la réduction lors de la réduction. Ce que je ferais serait de nettoyer le carburateur démonté, de changer les joints et d'ajuster le niveau du flotteur si nécessaire, le tarm peut être sale et à partir de là qui n'a pas le ralenti ou par obstruction de la gomme ou par une consommation d'air entre la clôture du couvercle, vérifie également les tubes vides qui vont aux actionneurs, ils ne sont pas fissurés ou ne prennent pas l'air. Résumant qu'il est préférable de le vérifier lors du nettoyage bien (ces œuvres ne doivent pas être effectuées à mi-chemin avec un spray de carreaux propres et déjà ceci ...)
