Mirage 90 Problème
15 ans 11 mois avant #8665 par manuelle mécanica
Mirage 90 Problème Publié par Manual-mécanica
Tout d'abord, Dieu vous bénisse et le plaisir.
Regardez que mon problème est que cette voiture a une défaillance lors du chauffage lorsque la température atteint la moitié lors de l'accélération, il fait une défaillance des révolutions ñan ñan ñan mais ne passe pas de 1500 tr / min et lorsque le froid est froid, le moteur ne le fait pas lors de la déconnexion du capteur de température est amélioré environ deux secondes et il revient pour faire la même chose. Merci beaucoup d'avance.
15 ans 11 mois avant #8673 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le problème re: mirage 90
Bonjour que Dieu vous bénisse, je ne sais pas si vous méditez déjà sur la résistance de la bobine d'allumage lorsqu'elle est à la température de fonctionnement normale et la pression de la pompe à pression?
