Salutations! Il est sûr que votre mécanicien a dû déconnecter la batterie pour obtenir l'alternateur de votre véhicule. En faisant cela, les données d'apprentissage qu'elles avaient stockées dans le RAM ont été effacées, puis lorsqu'elle l'a connectée à la batterie et allumer le moteur, l'ECM démarre son fonctionnement avec tous les ajustements initiaux du fabricant qui ne sont peut-être pas les idéaux pour le fonctionnement du moteur dans l'emplacement dans lequel vous vous trouvez actuellement et c'est un processus ECM de la voiture. Mon conseil: utilisez votre véhicule lors d'un voyage en continu d'au moins une heure en essayant d'utiliser toutes les variations de fonctionnement possibles .... Localisez-le d'abord et laissez-le arriver seul sans accélérer ou quoi que ce soit à la température de fonctionnement normale, puis si vous pouvez le faire à vitesse constante, frein moteur, vitesse constante puis dépasser donc que l'ECM prend les données et adaptez les données. À votre emplacement particulier après cela ne devrait plus avoir de problèmes. J'espère que ça vous aide
