Salut Folistas Ici, j'ai un problème avec une année Opel Corsa 1995, un moteur à double arbre à cames et un moteur GLX 1.6, le système d'injection de ce véhicule est un Code Multitec S 95, RQ, le problème est le problème suivant ce véhicule de Heror -19-, un signal de signalisation de rmpm, diss mens Réfusion mémorisée, le problème est le suivant ce moteur qui est x 16 xe, il a un camshall et un autre suivant, si l'un d'eux était en mauvais état, il n'y aurait pas d'étincelle et que le moteur ne commencerait pas, changent le capteur de l'arbre à cames et que le moteur commence et que le moteur commence et que cela se passe bien, mais cela se passe bien mais cela va bien, mais il va bien vérifier et avec la même idée, si quelqu'un avait quelque chose de similaire avec un Corsa ou un autre véhicule Un ordinateur du même véhicule à la main au projet, merci.
