Comment une porte de voiture s'ouvre-t-elle sans rien casser?
15 ans 5 mois avant #11376 par manuelle mécanica
Très bon et sournois félicitations pour ce fantastique forum. Et essaiera d'exposer le meilleur possible comme problème:
la voiture a arrêté un bon moment et a donc complètement manqué de batterie.
Il a un verrouillage central et je ne peux pas l'ouvrir avec la télécommande, ou avec la clé mécaniquement ou celle du compagnon et le tronc s'ouvre de la détruire du véhicule.
S'il vous plaît, quelqu'un peut me dire comment je peux ouvrir une porte, pour pouvoir ouvrir le capo du moteur et charger la batterie sans avoir à casser une fenêtre ou le verrouillage de la voiture.
S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'apprécie votre collaboration.
15 ans 5 mois avant #11474 par manuelle mécanica
De quelle voiture est-ce?
15 ans 5 mois avant #11478 par manuelle mécanica
C'est un golf GTI2000 et je l'ai déjà résolu.
Lorsque vous placez le cintre dans la pièce pour tirer la poignée de la porte, cela ne fonctionne pas, impossible à ouvrir.
La solution était avec le chargeur de batteries et recherchez un point de câblage que Balla directement vers la batterie, comme le démarreur du moteur ou Benlli, si vous êtes sous le véhicule dans la zone du moteur, et placez le câble négatif (rouge) dans le moteur de démarrage et le positif (noir) à la côtelette du cohe. En 30 secondes, vous pouvez ouvrir la voiture.
Merci et salutations
