Problèmes avec Hiunday Accent Prime 1.5 Diesel 2006 Factumed.
Bonjour, Pour commencer mon Hiunday, moi et moi avons réglé un semi-ajustement car une soupape d'admission a été coupée, produit des dommages au piston et des symptômes pliés: en commençant, il commence pendant quelques secondes, partage avec des vibrations plus fortes que la normale, et ne stabilise pas et n'arrête pas le moteur et n'allumera pas la vérification. Toutes les pièces électroniques telles que les capteurs, ont été testées, les injecteurs, le rail qui a 2 capteurs, le capteur de température de carburant de la pompe à levage à haute pression, un capteur de position d'arbre de levage et la position du vilebrequin, axe de contrepoids Sendric, qui est mis au point avec le vilebrequin et ses marques Échecs:
P1181 Prision de moteur du carburant
P0180 Capteur de température de carburant
P0340 CMP / CKP
Les capteurs qui nomment le scanner ont été testés
le lendemain que nous avons essayé avec le scanner et je ne jette que l'échec suivant
Je ne sais pas quoi faire d'autre ni pour essayer, à partir de maintenant pour votre contribution.
Le scanner est Carman Scan
