Bonjour
, Ensuite, dans cette Hyundai et dans la plupart des véhicules modèles de 2008 à partir de la tendance, la tendance est d'équiper une adresse électrique. Le système est extrêmement facile et efficace, je ne me suis jamais calqué qu'en raison d'un défaut spécial dans Hyundai de fabrication, un défaut provient, le bruit ...
Le principe de fonctionnement est essentiellement un axe (sans fin) engagé au tuyau de l'adresse, ce VES ASU a une barre de torration avec deux capteurs optiques (dans ce cas) ces capteurs. Un signal comparatif qui indique où le torcion gauche ou droit est en cours de réalisation, ayant déjà effacé l'EPS, envoie un signal à un moteur qui est le lecteur et responsable d'une direction, stable douce et avec beaucoup de confort.
Lorsqu'il produit du son, c'est simplement que le frottement et l'équipement du moteur de conduite et l'axe sans fin sont secs, ce que vous devez faire est d'appliquer la graisse sur l'endroit où il indique le niveau indiqué.
chance:
