Je ne peux pas démarrer mon Opel Frontera
15 ans 2 mois avant #12823 par manuelle mécanica
Je ne peux pas démarrer ma frontière Opel publiée par Manual-mécanica
J'ai un problème avec l'orge de l'huile de gaz. Je me suis préparé à nettoyer la célèbre valve GR, donc elle démonte les coups et desser les injecteurs pour pouvoir retirer le couvercle et la valve pour les nettoyer. Je reviens à tout en deuil mais la voiture ne démarre pas. J'ai lu le manuel qui transporte la voiture et dit que pour ce problème, il ne porte pas de saignement qui ramène à la maison car il est un peu difficile de pouvoir le déchirer. Quelqu'un pourrait-il me dire l'astuce en question? Je ne peux pas l'obtenir parce que c'est dans un garage. Cela donnerait toute l'aide possible. Merci
15 ans 2 mois avant #12867 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Je ne peux pas commencer ma bordure Opel
Vous pouvez d'abord saigner la pompe, relâcher les dos et commencer jusqu'à ce qu'il sorte de l'huile sans air, puis vous les fermez et ouvrez ou perdez les injecteurs jusqu'à ce que vous vous divertiez de la même manière, après cela, vous commencez mais vous le jetez avec un autre véhicule jusqu'à ce qu'il commence à être sûr. Alors je m'épuise.
15 ans 2 mois avant #12886 par manuelle mécanica
Merci d'avoir répondu. Je vais l'essayer et je vous le dis.
