Aide pour Fiat Palio Adventure Truck
16 ans 4 mois avant #7017 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Aide pour le camion d'aventure Fiat Palio
Vérifiez bien le moteur des étapes car ils échouent, surtout s'ils sont sales et contrôle le fonctionnement de la sonde Lambda un câlin.
16 ans 4 mois avant #7029 par manuelle mécanica
Voyons les messieurs, mais avec une autre voiture une faute similaire et c'était le MAF ou le capteur de flux d'air s'ils peuvent toujours essayer un autre code, nettoyez le capteur de pression d'admission qui est parfois rempli d'impuretés et ne lise pas bien ce capteur dans le collecteur d'admission, - salutations ah lisez les valeurs du tube lambda avec le moteur chaud pour voir quelles valeurs doivent toujours être et -1 salutations alf.-
13 ans 6 mois avant #29280 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, la dent de pariposa électronique? Dans de nombreux modèles argentins, le potentiomètre du corps de papillon échoue et génère une faille similaire à celle nommée si ce
12 ans 5 mois avant #39688 par manuelle mécanica
C'est un capteur si je ne le fais pas, je pense que c'est celui de l'arbre à cames
